Аз имам втора употрба,но ти препоръчвам да си купиш ново ако има де.Не би трябвало да е скъпо.Приготви се и за цялостно разпарчатосване на долната част на таблото.
След 3 години ...
има нови почти не се намират 133 лв струва,старото дали подлежи на ремонт незнам немога ли да го изкарам със врътките направо отгоре.Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
Звукът може да бъде
Е явно никои не е ремонтирал радиаторче за парно,дайте да го измислим най-накрая,инфо ,картинки,идеи,чалъми........Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
Звукът може да бъде
Намери Джорди и му отмъкни радиаторчето!
Добре , че не е момиче!
Дащен е!
Новите са по-лоши от старите!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от staiger Покажи съобщениеЕ явно никои не е ремонтирал радиаторче за парно,дайте да го измислим най-накрая,инфо ,картинки,идеи,чалъми........
Не претендирам за перфектна точност на обяснението.
Първоначално публикувано от JORDANGT Покажи съобщениеОткача се средната конзола(тази с духалките,врътките и пепелника).След като откачиш жилата и кабелите от долу под прозореца има 4бр. болчета или гайки 6мм(10-ка).Развиваш ги и се преместваш при двигателният отсек.Там откачаш двата маркуча и две жила(може и да става само от там да ги откачиш,без да ги разкачаш от долу) една букса и вадиш цялата черна кутия,после я разцепваш и радиаторчето излиза.Ако има климатик не знам как точно става.
Не претендирам за перфектна точност на обяснението.!
Иначе си е точно от всякъде!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
За таблото ми е ясно ,доскоро беше свалено,само ме е яд що не му направих профилактика на парното когато всичко бях раглобил вътре като оправях пода
голямя тъпотия ама са поне ще е по-лесно пътя е ясенАко съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
Звукът може да бъде
Колега mordohy ,направи ли някоя снимка на алтернатора на твоята 33-ка бих искал да видя какво точно си рязал ако е възможно де
Опа май човека със снимките беше MrX ,хайде де колеги дайте малко картинки тука
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
Нещо алтернатора май прави мизерии ,че се опитва да свети лампата като бъзикам стъклата с копчето ,искам тоците да са наред ама .........$Last edited by staiger; d.m.y г., 14:50.Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
Звукът може да бъде
колеги някой да е запознат или да е пробвал накладки "Mintex Еxtremе",4етох там разни........
"Всички фабрики на Mintex са сертифицирани по ISO 9002. Освен това накладките на Mintex имат допълнителен Е – сертификат, означаващ, че съответстват на специален европейски стандарт за качество. Според този стандарт всички накладки за ремонтни нужди трябва да покриват характеристиките на оригинално вложените с не повече от 15% отклонение." и т.н.
http://www.technotrade-bg.comLast edited by staiger; d.m.y г., 09:39.Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
Звукът може да бъде
Колеги май спите още ,за сабуждане едно въпросче !
От какво може да свети червена лампа на "алфа конторола" за радиатора ?
перката си се включва ,антифриз има,да поясня че доскоро пък не светеше нищо ,а онзи ден след дъжда светна това нещо ,а не я бях карал 2 дена .Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
Звукът може да бъде
Провери си куплунзите, на датчиците - за нивото на антифриза, на казанчето и на самия алфаконтрол. Ако не се оправи, един колега по спомен ги лекуваше алфа контролите.Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
